1.945 visninger
Bliver ved med at starte ligemeget hvad?????? {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
Skulle lige fyre op under mc i dag.
Til at starte med sagde den bare klik klik klik.
Men så tog den pludselig fat og efter andet forsøg sprang den i gang.
Men jeg kunne stadig høre klik klik ligesom om den blev ved med at køre starteren.
Drejdede nøglen, men den blev ved med at kører. dødmandsknappen stadig liv i den, nøglen ud, intet hjalp.
sædet var heldigvis løs, så af med og skruede kablet til batteriet af, og endelig gik den ud.... hva helvede kan der være galt.
startede fint og slukkede fint for en md siden. den har stået inde i ca 20graders varme.
Aprilia Rsv1000r 2003
aug 2004
Følger: 13 Følgere: 15 MC-er: 3 Emner: 54 Svar: 432
Men ja, har hørt starter relæet ikke skulle være for godt på disse
jan 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 6 Svar: 185
Aprilia rsv mille starter solenoid.
Den origianle er på 50a, se om du ikke kan få fat i en på 150a. Så starter den hurtigere op. 2003 R er den fedeste RSV
aug 2004
Der var også en der nævnte man evt kunne nuppe en fra en fzr1000
aug 2004
sådan en ?
Følger: 16 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 133
jan 2013
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 88
aug 2004
Ny er bestilt.
aug 2004
aug 2004
Fik delen hjem i dag, satte den på, trykkede på start et halvt sekund og maskinen sprang i gang.. sådan
aug 2004
Men ja, dden kunne se bedre ud den starter
aug 2004
aug 2004
aug 2004
Lyt engang her-
dec 2008
aug 2004
Følger: 9 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 145 Svar: 676
Men jeg har selv lige skiftet starterkobling, da jeg havde periodiske problemer med at starte. Når jeg prøvede at starte, lød det ligesom det lyder når batteriet er halvdødt.
Prøv evt at sæt mc i et lidt højere gear og så giv den en ordentlig rusketur frem og tilbage. Det kan måske afhjælpe problemet midlertidigt, så du kan starte.
Eller evt løb/få den skubbet i gang.
jan 2011
https://www.youtube.com/watch?v=xr2Dv2r_sA0
Her finder du lidt mere info:
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?155882-How-to-replace-your-sprag-clutch
jan 2011
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?140691-Sprag-Clutch-Replacement-Spring
aug 2004
aug 2004
Det var en ny starter kobling der skulle til.
Tak for hjælpen alle sammen.
